niestety mialem male spiecie w samochodzie i przestal mi chodzic komputer pokladowy nic nie wyswietla;
sprawdzilem bezpieczniki pod maska i wszystkie sa cale,
moze ktos wie co moze sie z nim dziac i co trzeba zrobic zeby znowu zaczal chodzic?
Jeśli masz komp miedzy 82-84 ten z numeryczną klawiaturą (bez przycisków 1 10 100 1000) i komp jest całkowicie zdechły to na 90% wyleciał ci bezpiecznik w puszcze kompa.
Pod kierownica należy zdjąć osłonę i zlokalizować aluminiową płaską puszkę do której wpięte są dwa szeregowe złącza. (jedno ma gruby szary kabel a drugie mnóstwo innych kabelków) Odkręcić i wyjąć (pamiętaj o uziemieniu co by cię opuściły ładunki szkodliwe dla elektroniki). Później podważyć aluminium, wypchnąć zaczepy i wyjąć “płytę główną”. Wymienić bezpiecznik na 0,5 Amperowy 250V (zwykły w miarę) i OBC powinien odżyć. Generalnie należy pamiętać że przy odpalaniu “na pych” należy rozłączyć bezpiecznik komputera (ten pod maską).
radosc
U mnie tez nie działa, ale mam BC bez numerycznego oznaczrnia.
Bięgnę to sprawdzić ![]()
witam
Ja sie meczyłem z tym kompem od poczatku jak ja kupiłem ( 5 lat temu) i po wielkich trugach wreszcie chodzi
to jest na 100% bezpiecznik w sterowniku kompa
pozdrawiam Łukasz ![]()
