Używam od roku. WD-40 przy nim to jak konewka przy Karcherze.
Ostatnio, przy wymianie sprężyn w E24 popsikałem 3 śruby zwrotnicy, potem po jakimś czasie je odkręciłem… Bez charakterystycznego “szczęku” jak śruba puściła, żadnego charakterystycznego nagłego “puszczenia” śruby… po prostu po przyłożeniu siły śruba delikatnie zaczęła sie wykręcać.
Polecam do pracy przy aucie, zarówno do ciężkich prac - ułatwia odkręcanie,
jak i do niedużych śrub (np. przy demontażu wydechu) aby się nie urwały z powodu rdzy czy zapieczenia.
Pomaga też przy wykręcaniu blachwkrętów wkręconych np. w belkę, które są zardzewiałe.
Ostatnio miałem bardzo duży problem ze zdjęciem RSów z szóstki. Środki były lakierowane i naszły “na wcisk” na piastę. A żeby je potem zdjąć… O ile przednie udało się “okopać” o tyle tylne… po popiskaniu i zrobieniu kilku obrotów kołem, zeszły po dwóch kopniaczkach w oponę.
Strona produktu ROST SPECIAL 11-606
Jest też na allegro:
http://moto.allegro.pl/item341354430_specjalistyczny_penetrator_odrdzewiacz_400ml.html
Opis ze strony producenta:
Specjalistyczny PENETRATOR - ODRDZEWIACZ
NARZĘDZIE W SPRAYU POWER VI SUPER INDUSTRY QUALITY
Najbardziej intensywny penetrator - odrdzewiacz - poziom 6, przeznaczony jest do ciężkich prac remontowych; przemysł, kolej, budownictwo, rolnictwo, statki, motoryzacja itp. Do najszybszego luzowania i demontażu skorodowanych lub zatartych/zapieczonych temperaturowo połączeń śrubowych, elementów ślizgowo - obrotowych, łożysk, bolców, osi, łańcuchów, zacisków hamulcowych i innych ruchomych części.
Posiada ekstremalnie niskie napięcie powierzchniowe i wspaniałą zdolność wnikania w tlenki i osady. Najwyższa skuteczność kapilarna bezpośrednio po aplikacji umożliwia dotarcie do najmniejszych szczelin. Luzuje nawet śruby z zaniżanymi główkami. Umożliwia efektywne odkręcanie przy zachowaniu całości profilów gwintów. Przenika również przez wodę! Najskuteczniejszy w działaniu nawet w bardo małych ilościach.
6 lat gwarancji. Pojemność - spray 150 i 400 ml., bańka 5 L. *
A to mój Penetrator :hyhy:
Zdecydowanie polecam.
