Kupiłem auto prosto z niemiec ma przejechane 130tyś z książką jest w bardzo ładnym stanie jest ot 323 M20 no i tak odpaliłem samochód a z jego tłumików sterty dymu takiego białego no siwego znajomy mówi mi że to prze ujemene temperatury i to przez to że jest wilgoć w wydechu bo auto stało poand rok w niemczech nie jeżdzone niby jeszcze nim nie jeździłem bo zmienie olej i dopiero ale jak narazie to tak dymi chociąz nie pochodził u mnie dłużej niż 10 minut silnik jest cichutki i naprawdę ładnie wygląda Proszę więc o odpowiedz cooo to jest za przyczyny że jest taki dym i czy to się jakoś przepali czy nie wiem ???
A oleju chyba nie ubywa,w zbiorniczku na płyn nie ma śladów oleju i na korku od wlewu oleju też nie mam majonezu. Proszę o opinie ???
jak stalo troche no to moze byc plyn chlodzacy , zobacz czy nie ubywa, moze zgniła uszczelka ze starosci i przepuszcza, od temperatury tez ale to inny dym ![]()
E21 to nie to forum. Proponuje pytać gdzie indziej.
ps: diagnozę możesz stawiać jak auto po takim postoju porządnie rozgrzejesz i przejedziesz co kilkadziesiąt km az wypalisz to wszystko co zalega w wydechu, silniku etc.
Wiem że nie to forum i przepraszam za zamieszanie ale pisałem na innym nie nie uzyskałem żadnej opini więc tu chciałem spróbować
Jak by ktoś jeszcze coś obstawiał to prosze pisać ![]()
jesli dziala w miare rowno i pracuje spokojnie ja zaczal bym od zciagniecia glowicy . nowa uszczelka + uszczelniacze i troszke nafty na tloki . przy tym przebiegu nie ma prawa nic sie stac no chyba ze byl katowany .
po co ładować się w koszty, trzeba trochę pojeździć i zobaczyś co cię dzieje, jeśli to jest tak zwany “lekki dym” (para), może puszcza uszczelka pod głowicą (co jakieś 200-300 km będzie ci ubywać płynu), jeśli ciężki i śmierdzący (bardziej niebieski niż biały) i głównie zaraz po odpaleniu głupieje ssanie lub będzie brał olej…
no tak … w warsztacie to kosztuje ale samemu to bulka z maslem i ewentualny literek w plecy = wiec zaden koszt a ile przyjemnosci , no i zajrzec do motoru mozna . ja bym sie nie oparl ![]()
Oj też bym się nie oparł zdjąć głowy i zobaczyć co tam słychać, pzy okazji upewnisz sie czy gdzieś mu jedna lub dwie setki się nie zgubiły…wiesz papier przyjmie wszytko, gładź prawdę ci powie ![]()
Panowie hehe wiem o co chodzi ale najpierw spróbuje to jakoś rozruszać to w końcu zastały silnik powoli nim sobie pośmigam i według mnie powinno to zniknąć bo już miałem tak z zastałymi motorami że trochę dymiły a póżniej było ok a co to uszczelki to nie wydaje mi się płyn jest czysty jak łza aaa na korku od oljeu jest pachnący czyściutki olej
zero żadnego szlamu czy oleju w płynie a i płynu też nie ubywa jak narazie
Jutro zmieniam olej i trochę pośmigam jak będą jakieś problemy to zrobie całą górę
bo uszczelki samej to mi się nie chce zmieniać a wymiana uszczelniaczy napewno nie zaszkodzi
Wolę to teraz zrobić niż później to 10 razy demontować chyba że bedzie z nim ok to będe smigał bo aż tak tooo remontu góry się nie rwe
Dzięki za wszystki opinie
i życze dalej wesołych świąt no i szcześliwego nowego roku 2008 który napewno będzie lepszy dla waszych autek
Pozdro !!!
Mi to wyglada na tak zwana wode kondensacyjna. Sporo sie moze tego uzbierac w układzie wydechowym trzeba duzo pojezdzic i wygrzac to wszystko.W wielu autach widac jak cos z rury kapie to jest ta woda kondensacyjna.
Wymien olej filtry i płyn chłodzacy pojezdzij i zobacz czy cos ubywa wymiana tego to niewielkie koszty.
Dym z oleju przeważnie jest niebieskawy bialy to para wodna przy obecnych temperaturach jest to bardziej widoczne jak z oddychaniem pare widac z wydychanego powietrza ze wzgledu na róznice temp otoczenia a temp wydychanego powietrza identycznie dzieje sie z woda z układu wydechowego.
Mam identycznie obecnie u mnie w e23 odpalam ja raz na tydzien a stoi niestety po chmurka narazie i tez za nia sa głemby białego dymu—>woda która jest w tłumikach sie nagrzewa i paruje a przy niskich temp baaardzo ja widac tyle z mojej strony
Dokładnie o to mi chodziło tylko nie wiedziałem jak to nazwać A Nones/Michał ujoł to super wiele na to wskazuje bo z tłumików leci woda właśnie tymi dziurami
hehe jak się odpali
Jutro już bede mógł konkretnie powiedzieć co i jak
Pozdro
