Witka,
Zabrałem się do rozbiórki zderzaka przedniego.
Ponieżej fotki.
A to pare spostrzeżeń:
Wymagane narzędzia to:
szlifiera kątowa , im mniejsza tym lepsza
odrdzewiacz (nie wiem czy pomógł) i WD40
nasadki 10mm, przyda się również przegub, i nasadki 10mm pod ¼cala, większa nie chce wejść czasem.
klucze płasko oczkowe 10mm
klucze 13mm
śrubokręt gwiazdka i płaski
kombinerki
szczotka druciana (miedziana - miękka)
krata browaru lub paczka relanium (poważnie mówię)
Zderzak odkręciłem z samochodu wraz ze wspornikami.
Dwie śruby na każdym wsporniku(pod klucz 13mm) i po jednej na błotnik (pod klucz 10mm).
W podłużnicy są zamontowane śruby zamkowe (okrągły łeb, a na początku gwintu kwadrat) Mnie się udało je wyjąć ze wspornikami.
Mocowanie boku zderzaka , lewa strona, foto z podłogi. B 8-12 i A1 A5
Tutaj widać lewą stronę, śrubokręt włożyłem , bo już wykręciłem a zapomniałem o foto… Halogen montowany na 4wkręty pod gwiazdkę. Schemat “C”
Widok od “wewnątrz”, czyli która śrubka do czego…
CZTERY śruby najbliżej środka , czyli po dwie na strone są od przedniej gumy, pozostałe od bocznych.
Małe wyjaśnienie. Śrub jest multum. Jedne z nich to mocowanie spojlera do zderzaka B14 (?), czyli śruby zamkowe, część z nich to śruby tylko od mocowania gumy (B7). Inne tylko od zakończeń lub tylko od chromów.
Boczki z główną częścią łączone są na 4 śruby każdy (M6 20mm) A13-16
Listwa gumowa - nie widzę problemu żeby zamontować ponownie…
Śruby są zalane w listwie, ale i tak większość się obracała , stąd szlifierka…
O takie śrub są zalane. M6 długość ok 20mm B 7-8 (?)
Uszczelka między chromem a zderzakiem właściwym.
Chromy mają po 3 śruby, foto mocowania. O dziwio tylko jedna z nich się urwała.
Uszczelki, które są od góry zderzaka B17, miedzy błotnikiem a zderzkaiem, kończą się po d lampą:
Zakończenia zderzaka B9. Tu powinna być śruba… ale nie ma, trzeba będzie na gorąco nową włożyć… lub ASO.
No to zostało foto gumy, która jest pod rejestracją i blaszki do montażu tablice rej, kupie w ASO.
Ponieważ moje gumy są średniego stanu, tu pytanie czy ktoś kupował? Drogie są bardzo czy tylko przeciętnie? (ASO)
Co zrobić z metalową częścią zderzaka? Piaskowanie i lakier, bo chyba kompleksor to taka tymaczasowa sprawa? Myślałem żeby wypiaskować tylko od wenątrz, tżn żeby lakierowanej i widocznej góry nie ruszać…
Radość - coś takiego miałeś na myśli z fotorelacją? :??:
