Dopieszczanie E24
Witam, mam już swoje E24 i oczywiście wszystko miało być OK, ale jak to w życiu bywa nie wszystko jest OK. Próbowałem znaleźć odpowiedzi na forum, ale kiepsko mi idzie :grinning:
  1. Szyber dach cieknie i się nie otwiera, przesunie się kawałek 10mm i koniec. Potrzebował bym pomocy, co dało ciała, jak otworzyć i co naprawić. Jakieś zdjęcia, rysunki.
  2. Po zatankowaniu do pełna cieknie paliwo, po spuszczeniu 15 litrów problem ustępuje, co jest przyczyną. Jak połączony jest wlew ze zbiornikiem?
  3. centralny zamek zamyka wszystko ale nie otwiera drzwi pasażera i wlewu. Gdzie problem.
  4. W cztery dni szlak trafia akumulator, wszystko gaśnie a jednak coś pobiera prąd.
  5. Po wyłączeniu zapłonu radio dalej działa.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Ad.2 Miałem to samo przy tankowaniu do pełna. U mnie winowajcą okazał się oring czujnika poziomu paliwa dostępny od strony bagażnika - nr 5 na rysunku.
Założyłem oring fi wewn. 57 mm grub. 4mm z - o ile pamiętam NBR-u (odporny na oleje).
Odsłoń to miejsce i przy tankowaniu sprawdź czy czujesz smród paliwa. Nieszczelność powoduje ściekanie paliwa po zbiorniku.
Dzięki za pomoc.
Przy tankowaniu czuć paliwo.
Prąd żre radio, jak je wyjąłem to radio było ciepłe, od momentu wyjęcia radia wszystko z aku OK.
Może być coś źle podłączone czy to wina radia?
Napisz co to za e24, z którego roku.
635 - 1987 rok
