Dziwna sprawa z elektrycznymi fotelami
Niedawno dołożyłem sobie elektryczne przednie fotele z innej e23.
Przekładałem same mechanizmy, tapicerka została moja.
Podczas tego zabiegu rozłożyłem wszytkie przekładnie, koła zębate itd.
Wszystko wyszyściłem, przesmarowałem poskładałem.
Przez dwa miesiące śmigało cichutko jak w nowym aucie.
Wczoraj przestała mi działać regulacja oparcia :confused:
Po nacisnięciu przycisku słychać “cyk” przekaźnika i nic się nie dzieje, co jeszce dziwniejsze awaria jest w obu fotelach?
Będe wdzięczny za wszelkie sugestie :grinning:
Sprawdź czy linki nie wyskoczyły z prowadniczek.
Właśnie nie, bo nie słychac silniczka, a jak linki wyskoczą to najczęściej jedna i oparcie krzywo chodzi (np tylko z lewej opuszcza)
Ale chyba ja to spaprałem, bo ostatnio wyjąlem kilka przekaźników ze skrzynki i chyba je nie powkładałem na miejce, ma ktoś może zdjęcie gdzie które powinny być :??:
2 przekaźniki na 5 bolców od świateł i 6 przekaźników na 4 bolce :grin:
Problem elektrycznych foteli połowicznie rozwiązany, wyjąłem przyciski, włożyłem mocniej, chodizło jakis czas, i znowu przestało, chyba styki sa słabe :frowning:
A może trzeba zajrzeć do tych przycisków i je rozebrać?? :face_with_rolling_eyes:
W instalacjach nisko-napieciowych wazne sa dobre polaczenia elektryczne (mala opornosc takiech polaczen, rzedu dziesiatych czesci Ω) poniewaz wszystko pracuje “pradowo”, czyli na slabym laczu wystepuje duzy spadek napiecia…jezeli masz przypalone styki we wlaczniku lub przekazniku to ma prawo nie dzialac…
Rozumiem, ze przycisk steruje przkaznikiem? a ten dopiero podaje napiecie na silnik fotela?
I drugie pytanie czy to jest silnik szczotkowy? Jezeli tak to sprawdz szczotki.
Tak przycisk steruje przekaźnikeim i ten daje napięcie na silnik, nie wiem czy to jest silnik szczotkowy :??: Jak poznać :??:
Jutro popatrze bo ma podejrzenie że jest słabe połaczenie przekaźnik - silnik.
a jakie sa silniki nie szczotkowe :??:
bo mi sie wydaje ze wszystkie to szczotkowe w autach :question:
są jeszcze krokowe i liniowe, ale bardzo rzadko :laughing:
tak jak Macias napisal :slightly_smiling_face: ale to rzadkosc a pytanie jakos tak mi sie sformulowalo.
Z przekaznikami taka sama spiewka; przypalone styki=duza opornsc…papierek 2000 i lecimy jezeli nie ma wzerow (przez jakie rz-ż?! :stuck_out_tongue: ).
