Gdzieś widziałem i czytalem ze aby dostac sie do zawieszenia tylnego w tym belki z poduszkami trzeba zdjać tylna kanape dzisiaj sie jej przygladałem i nie wiem z ktorej strony ja ugryźdź
Przymierzam sie do wymiany poduszek i tulei wahacza wraz ze srubami wiec musze miec dojscie od gory by dostac sie do tej duzej szpilki/sruby od poduszek.
szpilki są wbite w gniazda podłogi (trzymają się na wieloklinie) i aby je odkręcić od dołu nie trzeba ich trzymać kluczem od góry
kanapę musisz wyciągnąć, jeśli chcesz wymienić górne poduszki amorów, których de’facto się nie wymienia, bo się nie psują
na grodzi w pionie pod nogami w wykładzinie są wycięte 2 otworki. w nich są śruby. klucz 10. jak je odkręcisz, ciągniesz siedzisko do przodu i gotowe.
aby zdjąć oparcie, przy nadkolach są 2 kolejne śruby. po odkręceniu dolna część do przodu…
