Ile powinna sie swiecic kontrolka oleju?!?!?!?
Mam lacznie trzy E24, 635CSI, 628CSI wymienione na dole i dodatkowo rozebrana 628CSI, ale silnik jeszcze w srodku. We wszystkich trzech silniki chodza super, szczegolnie obydwa 2,8 wydaja sie byc w idealnym stanie, pieknie ciagna, pala na dotyk itd… drazni mnie tylko jedna rzecz, przy obecnych temperaturach okolo 0 stopni, jak zapalam rano zimne autko, obroty wskakuja momentalnie na te mniej wiecej 900 obr/min, jednakze kontrolka cisnienia oleju nie gasnie natychmiast tylko dopiero po dobrych 3 - 4 sekundach, dziwilo mnie to w zeszla zime w 3,5 teraz w 2,8. Poszedlem dzis odpalic ta rozebrana, specjalnie wpialem jej na ta okazje zegary i sytuacja wyglada identycznie moze nawet z 5 sekund sie swiecila. Wszystkie trzy jezdza na mineralnym oleju Mobil 15W-40. W innych warunkach uznal bym ze to w tym silniku normalne ale moj tato ma E32 735i i tam kontrolka gasnie natychmiast od dotkniecia kluczyka, z tym ze jezdzi na 5W-40, wiec tlumaczyloem sobie ze to przez syntetyczne skladniki rozrzedzajace olej w niskich temperaturach…, wsiadlem dzis pierwszy raz od dawna do E30 320i mamusi, zapalilem rano kontrolka zgasla natychmiast jezdzi takze na Mobilu 15W-40, ale to znowusz small block a nie big block, wiec jak to do CHOLERY ma byc ???
To normalne w 6??? Jak nie tak to co??? silnik faktycznie sie chwile nie smaruje czy zimny czujnik cisnienia nie reaguje natychmiast??? Mam sie o co martwic czy nie. Acha co istotne kilka miesiecy temu mierzyli mi cisnienie oleju na cieplym silniku w 628CSi i bylo znamionowe. Wystarczy ze kontrolka raz zgasnie silnik pochodzi chocby te kilka sekund to przy ponownym uruchomieniu gasnie natychmiast…
u mnie jak jest zimny silnik i na dworku jest zimno to czasem kontrolka pali sie jakies 3 sekundy ale nie zawsze wiec tez mnie to zdziwilo :confused: wczorej przepalalismy Kuby szoche w garazu i tez kontrolka palila sie kilka sekund po odpaleniu… wiec moze ten model tak ma :face_with_rolling_eyes:
Jak nic się nie dzieje — to znaczy że trzeba “olać” albo “polać” :wink:
Czujnik ciśnienia oleju w naszych silnikach jest na końcu układu smarowania, a nie jak w większości pojazdach zaraz za pompą. I właśnie z tego powodu mamy nieznaczne opóźnienie. Jest to czas jaki potrzebuje pompa, aby przetłoczyć olej do czujnika :laughing:
Dokładnie, więc nie masz co się martwić…
nim go więcej tym szybciej, nim go mnie tym wolniej :sunglasses:
:grinning: :grinning: :grinning: :grinning: :grinning: :grinning: :wink:
tia i odrazu wszystko jasne :laughing:
Przyszło mi jeszcze jedno do głowy - musi się palić tak długo aż sie nie przepali żarówka… :laughing: Później jest spokój :sunglasses:
no niby tak ale latwiej jest ja odlaczyc na slale i po co wogole ma nam sie zapalac :sunglasses:
