Jaki i gdzie korek odpowietrznik w nagrzewnicy w e23 ??
Tu na forum wyczytalem ze aby dobrze zalac plyn chłodniczy trzeba spuscic z chłodnicy i bloku
a nastepnie zalac i odpowietrzyc nagrzewnice tylko ze u mnie nic takiego nie wymacałem :??: malutka “chłodnica” i po rurce na każda strone od gory i tyle.
(nie wpsominajac ze rozmontowanie konsoli zajeło mi 3 godz :flushed: i odkryłem kilka nigdzie nie idacych kabli i jakies dziwne przełaczniki :??:
:grin: )
A tak na koniec jak wylac stary płyn z nagrzewnicy jak obydwa przewody ida od góry?? (tylko bez podpowiedzi caly auto do gory nogami postaw :v: )
Jak juz mam rozkrecony srodek jak sprawdzic (co i czym) podcisnienia itp rzeczy nadmuch jak pamietam mam tylko na szybe lub twarz)
zawsze możesz zdjąć węże przy silniku i przedmuchać, jeśli masz dostatecznie dużo pary :smiling_imp: , a zresztą, kto się by bawił w tak gruntowną wymianę płynu :face_with_rolling_eyes:
a czy sa nagrzewnice bez korka odpowietrzajacego??
widziałem takie ustrojstwa. jest to z reguły plastikowy kołnierz z zieloną śrubką umieszczony między blokiem silnika, a jednym z wężów nagrzewicy. ale generalnie w BMW nie jest to potrzebne, bo nagrzewnica jest znacznie niżej niż górny wąż od chłodnicy, więc nagrzewnica odpowietrzy się sama :sunglasses:
a jak gdzie i czym posprawdzac co sie w nadmouchu popsuło??
Korka nie ma,wczoraj to przerabiałem,skończyło się na przepłukaniu nagrzewnicy i grzeje :grinning: a z nadmuchem to u mnie było to samo tylko że dmuchało na szybę-przyczyną był wężyk podciśnienie ten wpięty w kolektor i uszkodzony trójnik który jest schowany w podszybiu(założyłem taki akwarysryczny,idealnie pasuje) :wink:
jak sie dostac do tego trojnika?? co odkrecic co wyjac??
odkręcasz te kratki przy wycieraczkach,pod nimi jest taka blacha maskująca dostręp do dmuchawy i reszty-odkręcasz śruby i po stronie pasażera masz całe ustojswo :wink:
Qrcze… Odpowietrznik nagrzewnicy… Jestem głupi, choć swoją rozbierałem, naprawiałem kilka razy.
Rozumiem odpowietrznik układu chłodzenia, chłodnicy.. Różne śrubki, raczej na górze całego układu.
A z nagrzewnicy (tak jak pisał kolega) wydmuchujesz pod ciśnieniem (sprężone powietrze), nawet ustami :laughing: , zalewasz i odpowietrzasz cały układ → śrubka przy termostacie w aluminiowej obudowie. Auto zagrzane i włączone ogrzewanie na maksa.
(Jak nie grzeje to np coś z zaworkiem otwierającym → pod kolanami kierowcy)
pod kolanami kierowcy?? a dokładniej?? jak ten zaworek wyglada??
u mnie wszystko ładnie grzeje tylko nie wiem co z tym zaworkiem heh aby w lato dalo sie to wylaczyc bo dzialajaca nagrzewnica w lato to niezla sauna
E tam dupa jakaś ,zawór puszczający płyn na nagrzewnicę znajduje się pod maską po stronie pasazera i wygląda tak:
:wink:
jak się przekręca pokrętło grzania i zaworek jest w miarę czysty to widać czy membrana pracuje
No to nie wiem, z prawej też moze coś jest, ale pod kolanami kierowcy odkręcasz osłonę pod kierownicą (3 śrubki) i widzisz zawór z prawej strony. Do niego dochodzi linka od sterowania ciepłem. U mnie jak przekręcasz, to linka (stalowa) powoduje przekręcanie się tego mechanizmu. A i z tego co pamiętam to nagrzewnica jest cały czas ciepła, nawet jak masz ustawione na zimny nadmuch (woda cały czas krąży), a sterowanie odbywa sie zapewne jakimiś klapami.
(Byłem nawet w garage, żeby fotnąć, ale nie znalazłem wkrętaka krzyżakowego - QRNA jaki mam syf :flushed: :laughing: )
O ja głupi :lup:
Przecie mam nagrzewnicę w garage rozebraną, całą na wierzchu, no i fakt ten “zaworek” to tylko dźwignia, która steruje klapką od nadmuchu:
pręt z lewej strony idzie przez całą jej długość (jest od niej aktualnie rozłączony)
i tu (z wystającym trzpieniem do przypięcia linki)
a tu prawa strona (od pasażera)
