komputer pokładowy nie działa
witam
mam problem z komputerem pokładowym w moim e23
a mianowicie wogóle nie działa
zmieniałem juz wszystko i nic
wiem ze jest taki sam jak w 6 wiec pisze do was
moze ktos wie co mu dolega
pozdrawiam :grinning:
Jakie są obiawy :question: Co się dzieje na wyświetlaczu :question: I co takiego zmieniłeś :question: Konkrety…
Wymieniałem komputer z innej razem z wyswietlaczem
a obiawy sa takie ze nic na wyswietlaczu nie swieci
licznik działa poprawnie spalanie pokazuje ok
a komputer nic i troszke mnie to … :smiling_imp:
niewiem czy go ktos odłaczył bo nie znał kodu :frowning:
ale patrzac po instalacji nie widac zadengo odłaczonego przewodu
teraz robie generalny remont i chciałbym zeby wszystko działało
wymieniłem juz silnik z 2,8 na 3,3 chodzi super zostało pomalowac i konserwacja
moze wyjade w sytczniu
tylko ten komputer jak nic nie wymysle to wmontuje jej
T.A.K.uSYSTEM v.8.0 jest to uniwersalny komputer pokładowy
ale wolałbym zeby działał orginalny
prowadze elektromechanike samochodowa wraz z ojcem i e23
znam prawie na wylot mamy ja juz 5 lat zrobiłem ponad 100tys km
bez komputera pokładowego :frowning:
i przy remoncie chciałem go wreszcie uruchomic
jak ci to cos pomogło to prosze o pomoc
Komputer z wyswietlaczem rozumiem , ze masz na mysli i jednostke sterujaca i ten element widoczny w samochodzie z wyswietlaczem i przyciskami???
Czesto ludzie mywieniaja tylko to drugie i wtedy nalezy zainteresowac sie tym pierwszym…
Skoro prowadzisz elektromechanike to nie bede zadawal raczej pytan w stylu - czy dochodzi napiecie??..
Wymieniałem i jednostke sterujaca i wyswietlacz z przyciskami
z jednostki sterujacej wuchodza przewody do licznika i do wyswietlacza
napiecie dochodzi
niewiem co moze byc :frowning:
chyba bedzie prosciej zamontowac
T.A.K.uSYSTEM v.8.0 uniwersalny komputer - ma jeden plus jest po polsku i ma duzo wiekszy wyswietlacz w bursztynowym kolorze
ma tez minus nie ma gdzie tego wyswietlacza wmontowac no chyba
ze zrezygnuje np z popielniczki albo z radia a tego bym nie chciał
witam
wreszcie po długich trudach udało mi sie naprawic komputer w mojej 7
okazało sie ze to była uszkodzona jednostka sterujaca
wymieniłem ja i wszystko działa
mam pytanie ma moze ktos opis kompa po polsku
na stronie jest po angielsku ale nie chce mi sie zabardzo tłumaczyc
moze ktos juz to zrobił :slightly_smiling_face:
bede bardzo wdzieczny
pozdrawiam Łukasz
A nie mowilem :slightly_smiling_face:
no mówiłes ale ja wymieniałem juz jednostke sterujaca tyle ze okazało sie teraz ze była popsuta :frowning:
teraz mam 2 popsute :confused:
a co z tym opisem kompa po polsku naprawde nikt nie ma :question: ?
pozdrowionka Łukasz :grinning:
nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee znowu mi padł komp :cry: i to prawdopodobnie przez własna głupote, bo siadł mi akum i coś mnie podkusiło odpalic na popych no i odpaliła ale komp juz nie swieci
pomyslałem ze jakiś bespiecznik sie spalił ale nie wszystko oki i nawet sprawdzałem w jednostce sterującej bespiecznik ale też dobry i próbowałem przekładać inne wyświetlacze
a dzis wymieniłem jednostke sterującą i licznik z innej i coś sie dzieje znaczy jak przekręce stacyjke to załacza sie klakson i nie idzie odpalic auta
help nie wiem co jeszcze moze byc nie tak
NIKT NIE MIAŁ JESZCZE TAKIEGO PRZYPADKU :confused:
JAK WŁOŻE INNA JEDNOSTKE STERUJĄCĄ (CO SIE ZNAJDUJE ZA PRZEDNIM LEWUM GŁOŚNIKIEM ) TO NIE MOGE URUCHOMIĆ SAMOCHODU I PO PRZEKRĘCENIU ZAPŁONU WYJE KLAKSON CZYLI ROZUMIEM ŻE ZABLOKOWAŁ SIE KOMP I TU POJAWIA SIE MOJE PYTANIE ?? JAK GO ODBLOKOWAĆ
A Z KOLEI TA CO JEST ORGINALNA TO NIE DZIAŁA I NIC NIE POJAWIA SIENA WYŚWIETLACZU DODAM ZE BESPIECZNIK JES DOBRY TEN W STEROWNIKU
HELP HELP HELP :??:
  1. nie produkuj postów
  2. wyłącz CAPS LOCK
  3. jeśli ktoś miałby jakiś podobny przypadek…
  4. …to na pewno by odpowiedział…
  5. … może poprostu ludzie myślą co to za chochlik…
  6. RAZ: :lup:
Macias, nie bądz taki ostry , ma chłopak problem, mimo że jestem lajkonikiem w tych sprawch to mi takie wariacje kojarzą się z brakiem masy lub jej szwankowaniem przerabialem to kiedyś w innej furze
witam nie wiem czy pomoge ale mialem identyczny przypadek jak twoj komp pokladowy raz swiecil raz nie a po tym jak padl mi aku skonczyl sie na zawsze i wymienilem tylko komp na taki z e30 tylko dalem swoja pamiec w tym kompie ze starego i dziala ok czyli ok 5 lat zadnych problemow wiec moze nalezy wymienic komp jeszcze raz…na wszelki wypadek weszlem w posiadanie drugiego na przyszlosc… pozdrawiam
ja z kolei x razy rozładowałem aku do “0”, odpalałem na pych i z kabli, raz nawet silnik chodził z odłączonym aku (5s) i BC lata bez problemu. Też szukał bym masy.
Ja też robiłem takie eksperymenty jak Strugu i BC nadal żyje i ma się dobrze :v;
  1. myślałem ze FORUM jest po to by pytać i co za tym idzie produkować posty :??:
    2.co Ci przeszkadza CAPS LOCK :question:
  2. nie rozumiem dlaczego mi tak napisałeś to było nie fajne … :question: :exclamation:
    DZIEKI za POMOC… :confused:
oooo… wyłączyłeś CAPS LOCK…, a łyżka na to niemożliwe :grin: i polecam włączyć sprawdzanie pisowni na przyszłość :smiling_imp:
oooooooooo, a jak ?
przeczytanie tego co sie napisało :v;
