Witam.
Bardzo potrzebuję Waszej pomocy.
Po latach postanowiłem sprzedać moją ukochaną szóstkę i w zamian kupić również szóstkę, lecz M635. Poszukuję najmocniejszej wersji M635 z silnikiem M88/3 o mocy 286 KM.
Prawdopodobnie znalazłem potencjalnie interesującą ofertę. Właściciel twierdzi, że silnik ma 286 KM, natomiast dekoder VIN pokazuje silnik S38:
Type code: 5531
Engine: S38
Prod.date: 1986-06
Właściciel zarzeka się, że wszędzie w dokumentach widnieje 286 KM, ale z tego co wyczytałem to silnik S38 miał 256 KM.
Czy dekoder VIN może pokazywać błędnie silnik S38?
Co najlepiej zrobić, żeby mieć stuprocentową pewność jaki jest silnik w samochodzie?
HELMUT
20 Czerwiec 2016 07:30
2
Jak tylny zderzak przypomina ławkę w parku to jest ten słabszy…
Jak mam to rozumieć? Jeżeli CS/2 to na pewno słabszy silnik? O to chodzi?
Chodzi o wersję na USA, one miały bardziej wystające zderzaki.
Nie myślałem, że to jest aż tak oczywiste.
Wystające zderzaki = słabszy silnik.
Nie wystające zderzaki = mocniejszy silnik.
Ten egzemplarz nie ma wystających zderzaków, więc wersja mocniejsza.
DZIĘKI ZA POMOC.
HELMUT
20 Czerwiec 2016 15:53
6
Nie bierz tego aż tak na serio… to trzeba sprawdzić, niech się fachowcy wypowiedzą czy wzrokowo znajdziemy jakieś różnice pod maską?..
Rafal1
20 Czerwiec 2016 16:56
7
Słabszym czyli s38 jechałem 260km\h. Może ktoś wypowie się , ile jechał m88 to sobie sprawdzisz przed zakupem :v;
blackarrow:
Witam.
Type code: 5531
Engine: S38
Prod.date: 1986-06
VIN zawsze pokazuje silnik s38, niezależnie czy jest to wersja z katalizatorem czy bez.
Za BMWMRegistry
How do the M88 and S38 engines differ?
The M88 is the non-catalyst version of the S38 engine. With a 10.5:1 compression ratio, 264-degree camshafts, equal-length exhaust headers and a single-row timing chain, it is identical to the one found in European-spec E28 M5 sedans. Power is rated at 286 hp (DIN) at 6,500 rpm with 251 lb/ft of torque at 4,500 rpm. The M88 can be identified by the BMW Roundel and only the words “M Power" on its valve cover.
The S38 is the “clean” version of the M88 motor, introduced to comply with North American and Japanese emissions regulations but also offered as an option for the European-market M635CSi beginning late in 1986. It utilizes a duplex (double-row) timing chain, 248-degree camshafts, a simplified exhaust manifold and features a lower 9.8:1 compression designed to work with catalytic converters. This reduced the horsepower to 256 hp (SAE) or 260 hp (DIN) at 6,500 rpm and torque to 243 lb/ft at 4,500 rpm. The S38 can be identified by the words “BMW M Power” on its valve cover.
Słabsza wersja ma napis BMW na pokrywie zaworów, a mocniejsza logo BMW
