Odnowienie gumy tylnego spojlera
Witam,
Czy zna ktoś trwały i sprawdzony sposób na odnowienie gumowej części tylnego spojlera M-Technic albo zwykłej lotki ?
Chciałbym się pozbyć tego specyficznego efektu “wytarcia”, powstałego zapewne na skutek oddziaływania różnych czynników atmosferycznych.
Może zastosować jakiś specjalny podkład + lakier matowy o elastycznych właściwościach ?
Spróbuj najpierw z takim specyfikiem Wurtha jak na zdjęciu - u mnie spojler nie wyglądał najgorzej ale też i nie najlepiej. Co jakiś czas konserwuje go tym szuwaksem i jest OK.
Jak do mnie podjedziesz, to mogę Ci trochę dać na spróbowanie - jak zadziała to OK, jeśli nie - unikniesz zakupu 1 kg zbędnej chemii.
Co prawda wczoraj zakupiłem już coś takiego http://allegro.pl/farba-lakier-do-plastikow-elastyczna-vht-matowy-i4200687067.html
według opisu na stronie producenta stosuje się go także na zderzaki gumowe http://www.vhtpaint.com/products/hoodbumpertrimpaint/
ale zanim potraktuję gumę czymś nieodwracalnym to chętnie wypróbuję ten wosk.
OK. Pisz na prv
A jak mój spojler jest z lekka zrysowany i zewnętrznie popękany to czym to naprawić?
Ja w końcu zaryzykowałem zabawę z VHT:
Na początku ręcznie zeszlifowałem gumę papierami ściernymi o narastającej gradacji, kończąc na 2000.
Odtłuściłem gumę benzyną ekstrakcyjną i naniosłem 2 warstwy VHT w odstępie ok. 15 minut, trzeba uważać bo bardzo łatwo można zrobić zaciek lub położyć za grubą warstwę i będzie widać różnicę.
Efekt jak na zdjęciach. Na pewno nie jest idealnie i widać różnice pod odpowiednim kątem i światłem, szczególnie na krawędziach które były najbardziej sparciałe. Ale jest dużo lepiej niż przed (fotka na początku tematu).
Gdybym podszedł do tego drugi raz, to napewno dokładniej zeszlifowałbym gumę, ale zabrakło sił i cierpliwości :slightly_smiling_face:
Jak na razie nie widzę żadnych problemów z gumą - nic nie odpryskuje, nie schodzi podczas szorowania czy przecierania rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym. Na pewno guma bardziej łapie kurz i odciski palców - widać to na fotkach na założonym spojlerze.
Jeżeli tylko moja Hrabina poczuje położenie wału i zechce wyjechać na kąpiel to wtedy spróbuję wosku od Janusza - sądzę że jeszcze zniweluje róznice na spojlerze.
Ja na dniach przetestuję to:
Na plastikach wychodzi rewelacyjnie.
no przecież napisali “do plastiku”, a nie “do produktu gumopodobnego” :v;
Po nałożeniu środka od Janusza wizualny efekt jest jeszcze lepszy. I chyba już więcej nie zdołam poprawić w tej gumie
