Poszukuję fachowca od M30...
Siema,
Moja kochanka się obraziła na amen.
Od kupna długo trzeba był kręcić, zgasła ze 3 razy na ulicy.. automat.
W końcu na lotnisku już nieprzyzwoicie długo trzeba było kręcić…
MCars stwierdził że to luźna wtyczka od kompa i może coś w tym było, po włożeniu innego kompa odpalała na dotyk, potem to samo, po włożeniu mojego kompa dotyk , potem to samo… Może on jakieś błędy łapie?
Teraz sprawdzałem komtakt i dupa…
Chyba wstawię na Emaliową do Marcina - Baura…
Chce mieć samochód do piątku, więc MCars odpada…
Jak myślicie?
Pozdro
DZWOŃ W TE PEDY DO ADASIA !!!
jesli dobrze rozumiem twoje objawy to mialem to samo w zeszlym tygodniu, adam zrobil.. u mnie akurat ktorys kabel puscil iskre do kompa i rozwalil go ;/
Komp sprawny… iskra jest, paliwo jest… Kompy akuracik mam dwa…
Myślałem raczej o jakimś specjaliście od elektryki, nie ujmując Adamowi… A może macie fachowca, co przyjedzie do mnie? 200zł laweta… jak ja nie lubie automatów :frowning:
no właśne Adam zna się trochę na elektronice…
Jestem fotografem, ale to nie znaczy, że się nie znam na elektryce :grin: Poza tym mam super majstra, którym jest mój Ojciec. Niestety nie dam rady podjechać do Ciebie, bo wiosna się zrobiła i na placu kilka rekinów czeka, ale jakby co to zapraszam…damy radę :sunglasses:
Tak sobie rozmyślam i może być to:
  1. Usterka kabla do kompa. To kot prognozuje choć wydaje mi się że aż takich nie ma wibracji przy samym kompie żeby nieodpalała przy kręceniu za pierwszym a za drugim tak,
  2. Usterka kostki stacyjki. Koleś z bigcoupe tak miał i właśnie podobne objawy. Jak ruszył inaczej kluczykiem to nie kręciło ale nie zapalał jak docisnął trochę to zapalała. (ale to wykluczone bo zgasła na ulicy jak piszesz)
  3. OBC świruje, ale znowu jak by się ten zielony kabel od immobilisera buntował to też aż takie drgania by go nie naprawiały. Miałem kiedyś podobnie. Można go spiąć żeby wyeliminować podejrzanego.
  4. Któryś z czujników się buntuje. Bez kompletu informacji komp nie da iskry choć kręcić możemy. Może jakieś nieprawidłowe informacje dostaje. Komp jest bardzo czuły np na temperaturę cieczy chłodzącej. Może własnie tak czujnik umierał.
  5. Główny przekaźnik ale to podobno już sprawdzałeś. Ja bym go spiął i zobaczył czy działa.
Ja bym jeszcze posprawdzał czy nie ma jakiegoś zwarcia od luźnych kabelków przy obc i przy kompie.
Hmm nie mam pomysłów
Generalnie na pewno jakaś pierdoła, przy której potrzebna jest cierpliwość doświadczonego mechanika…
Kocie, w razie coś, podam nr do laweciarza, który przywozi do mnie rekiny…
[quote=“KotSylwester, post:4, topic:1258”]
Paliwo jest w baku czy na listwie bo to różnica. Sprawdż na listwie. Miałem podobne przygody -winnym okazał się przekażnik pompy paliwowej ( z boku skrzynki)
Który raz działał raz nie. Jeśli zepniesz go na krótko - odpali. Sprawdż…
Dzięki za podpowiedzi !!
Zacznę od opisu sytuacji…
W czwartek padła mi poczta… szócha tydzień nie pali… w sobote stanął Baur - pompka przestała pompować paliwo… potem zaczęła pracować… w Poniedziałek rano koleś przywalił mi w służowe uno… szóstka poszła do mechanika… dzisiaj rano Baur stanął na amen w drodze do pracy, laptop odmówił totalnie posłuszeństwa… komóra traci zasięg… Pierwszy tydzień wiosny: 3 samochody i żaden nie na chodzie :\
Szócha już działa!! Wstawiłem do Marcina (Baura) na Emaliową tel. 661 496 167. To mój kolega jeszcze z podstawówki. Dzisiaj w południe dzwoni: DZIAŁA !! :grin:
Panowie z MCars postawili błędną diagnozę że kostka kompa (100zł w plecy i paaaare godzin leżenia na progu i grzebania w kablach…)
Problemem był trzeci przekaźnik koło skrzynki , jeden z tych w gumie, nie ten od pompy, tylko chyba od zasilania kompa… Więcej będę wiedział jak pojadę po auto…
To jeszcze Uno, Baur i komóra, bo laptop sie kończy instalować…
Pozdro :pa:
[ Dodano: 27-03-2007, 23:10 ]
Zdecydowanie POLECAM Warsztat Marcina na Emaliowej w Warszawie (tel. wyżej)
Zapłaciłem całe 30zł a dodatkowo sprawdzili mi klimę - działa.
Pozdrawiam i jeszcze raz podziękowania dla Baura-Marcina :piwko: :piwko:
Mówiłem, że pierdoła :grin: Dobrze, że nie uszkodził się sterownik :v:
:piwko:
