Udało mi się kupić oryginalne radyjko BMW Bavaria Electronic CD II i po całym dniu grzebania odpaliło - nawet CD działa ![]()
Problem pojawił się podczas podłączenia radia do instalacji w samochodzie.
Głośniki podłączyłem zgodnie ze schematem i pojawił się problem. Strasznie grzeją się końcówki mocy (coś nie tak jest z opornością). Kombinowałem na wszystkie sposoby i nie wychodzi. W końcu zespoliłem je wszystkie razem i podłączyłem. Efekt jest taki, że końcówki się nie grzeją, grają tylko tylne głośniki (mono). Wydaje mi się, że to radio jest przystosowane do głośników 8 ohmowych. Może ktoś zna ten problem i pomoże.
Z góry dzięki.
jakie glosniki masz w aucie ?? jakie to auto
?? i zobacz czy nie masz jakis zwrotnic
ew podepnij radio na zewnatrz na stole np, z glosnikami bez okablowania i dowiesz sie czy dalej sie grzeje
Szczere gratulacje. Ja zakupiłem na allegro ze dwa lub trzy i wszystko złom.
Szkoda bo zamontowane wyglądają pięknie.
Pozdro i powodzenia
Auto to 635.
Głośniki z tyłu nie oryginalne 4 omowe.
Przednie wyglądają na oryginały, ale jeszcze ich nie rozebrałem.
Zwrotnic nigdzie nie zauważyłem.
Radyjko sprawdzałem wcześniej na stole. Podłączyłem do głośnika (niestety nie wiem ile miał omów bo to było u znajomego - ma sprawdzić) i nic się nie grzało,a grało bardzo ładnie.
W samochodzie gra masakrycznie.
Głośniki mam jakoś dziwnie zespolone na prawą i lewą stronę (jakby jedna masa) ![]()
Chyba pociągnę nową instalację, ale szkoda mi oryginalnej ![]()
poprostu stara instalacje omin i pusc nowe kabelki . jesli masz pokretlo w desce do regulacji przod-tyl to pewnie jest uklad ze wspolna masa - generalnie kibel . wszystkie kable do radia podlacz tak jak maja byc ori a glosniki pusc osobno nowymi kablami … wtedy powinno dobrze zagrac ![]()
wszystko jest tak jak napisałeś (to pokrętło to faktycznie porażka).
Wymieniam instalację ![]()
Wielkie dzięki!
Wlasnie dlatego pytalem ciebie jakie auto i czy masz zwrotnice,czy inny sprzet fabryczny to przez te starszej generacji okablowanie ![]()
Dawniej nie bylo 4kanalowych radi
nie wiem czy wiedzieli co to stereo
nawet
wywal zrobi instalacje od nowa, 4 glosniki , 4 kanaly i bedzie OK
Jezeli sie myle to poprawcie, ale BMW Bavaria Electronic CD II wspolpracuje z zewnetrznym wzmacniaczem ![]()
Jezeli masz wzmacniacz to w prawej kieszeni bagaznika.
Raczej chyba po lewej ?? od kierowcy w bagazniku
Po prawej u mnie jest
w e24 jest po prawej - w e36 compact jest po lewej ![]()
jeśli oryginalna instalacja bmw sound system to zdecydowanie po prawej…
co model to w innym miejscu ma
tak czy iinaczej jesli masz to lepiej nie usuwaj, tylko podjedz do kogos kto siedzi w lektronice zeby to podpiol dobrze , bo fabryczne car audio zawsze dobrze gra i dobrze jest wykonane
Wzmacniacza nie mam.
U elektronika z tym byłem i powiedział, że takiego cuda to nie widział.
Stwierdził, że jeżeli chcę podłączyć ww. radyjko to muszę wymienić instalację bo na tej oryginalnej hulać nie będzie ![]()
U jednego byles? ja bym odwiedzil przynajmniej 2 albo 3.
Kazdy powie ci cos innego.
BMW Bavaria Electronic CD II to deck. Do tego wzmacniacz i po sprawie ![]()
Z tego co się orientuję radio ma ok 100W (4x25W). Mi to wystarczy:D
Troszkę się znam na elektronice i ten facet potwierdził to co mi się wydawało ![]()
Wymienię okablowanie, stare zostawię i jak kiedyś będę chciał mieć pełen oryginał to nie będzie problemu ![]()
zmień elektronika ![]()
BMW Bavaria Electronic CD II + wzmacniacz + korektor dzwieku, i bedzie bajka ![]()
