Skaczące obroty przy odpalaniu.
Od początku posiadania mojego E24 mam dziwne (moim zdaniem) skoki obrotów przy uruchamianiu silnika na zimno. Na filmie widać mniej więcej o co chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=AXt2CSn1O_c .
Problem w tym że przy temperaturach poniżej 10 stopni problem poważnie narasta. Wygląda to tak że po zapaleniu silnika obroty wchodzą na ok. 1000 potem szybko spadają na 300, potem znowu w górę na 800 w dół na 400 i tak sobie chwilkę falują aż ustabilizują się na 700.
Po wkręceniu silnika na i odpuszczeniu obroty znowu spadają do zbyt niskich wartości z których znowu lekką sinusoidą podnoszone są do właściwych. Czasami zdarza się że obroty spadną zbyt nisko i silnik zgaśnie. Po rozgrzaniu się silnika problem znika. Wymiana silniczków krokowych nie pomaga, czujnik od ssania jest sprawny, wtryskiwacz rozruchowy działa.
Czy to jest normalne zachowanie tych silników?
Też mam podobnie, ale to chyba normalne…
Tamten filmik był robiony przy około 12 stopniach i raczej nie wygląda to jakoś źle. Przed chwilą nagrałem film przy 2 stopniach i widać że jest dużo gorzej: https://youtu.be/_5ojBYmvBh0 . Czy to nie powinno być tak jak w nowszych autach że po zapaleniu silnika na zimno obroty powinny się ustalić np. na 1200 obr. i potem powoli schodzić w dół?
U mnie jest gorzej, dopoki sie deko niezagrzeje ciezko jechac…
Stawiam na dodatkowy wtryskiwacz albo ten dynks nim sterujacy.
Kumpel sie za moja wezmie po nowym roku to zobaczymy…
P.S. Mariusz76a a nie gasnie Ci?
Mnie czasem lubi zgasnac.
Też potrafił zgasnąć ale podregulowałem przepustnicę i już nie gaśnie. Dynks sterujący i wtryskiwacz sprawdzałem i wydaje się że są w porządku, chociaż moim zdaniem problemem jest zbyt bogata mieszanka na starcie.
Czasem trzeba babci pomóc. Pokombinuj z opornikiem w instalacji od temperatury na lini do sterownika w celu oszukania informacji o temperaturze :sunglasses:
Mariusz_76a tez odnosze takie wrazenie.
Dzieki Adam za podpowiedz, sprawdze, pokombinuje.
Co do wtryskiwacza rozruchowego - powinien pracować b.krótko - raptem kilka sekund - popatrzcie na wykresik. Może też i pozostałe informacje z fabrycznej instrukcji L-Jettronica będą pomocne.
Informuję że moje problemy z zalewaniem i nierównymi obrotami po uruchomieniu silnika na zimno zostały definitywnie rozwiązane. Naprawa okazała się dość niekonwencjonalna i wiązała się z relokacją silniczka krokowego oraz regulacją dawki paliwa na wolnych obrotach. Niedługo wrzucę zdjęcia i opiszę co i jak.
idealnie !! nagram filmik z mojego cold-startu :confused:
u mnie tak, przy ok. 0, ale to troszkę inna historia
Nie rozumiem problemu :??: Przecież e24 się nie jeździ w zimie :grin:
No wiesz, jak jest +5 i sucho to czemu nie.
Ale macie problemy… O to własnie chodzi :v; Tylko Ty i E24 :piwko:
Dokładnie, pre-sezon to zaczyna się w pierwszych dwóch dniach słonecznych następujących po dniach deszczowych spłukujących brudy z jezdni. W tym roku zjawisko wystąpiło już w połowie lutego :slightly_smiling_face:
