A ma ktoś moze na zbyciu pozycje 18 i 20 ze skrzyneczki ??? ![]()
Marek
BMW 635 CSi 86’
BMW 635 CSi 85’
Wciąż można kupić cały zestaw narzędzi w ASO ![]()
Na sztuki zresztą też:
Ja bym chętnie zakupił w rozsądnej cenie śrubokręt - 71111103190 ..
Mój problem jest taki, że właśnie kupiłem w ASO klucz oczkowy 12-13 (71 11 1 103 082 ) ale on nie pasuje do przegródki. Ma ok 14 cm, nie jest sygnowany znakiem BMW, i jest grubszy/masywniejszy.
Kupiłem na ebayu również taki jak pokazał Janusz200(o identycznych wymiarach ale też nie sygnowany przez BMW) i on również nie pasuje do przegródki, która niejako jest przewidziana na klucz znacznie dłuższy.
Czy Ktokolwiek zauważył, że według rozpiski BMW classic jest dostępnych 7 kluczy płaskich, a przegródek w e24 jest tylko 6… ??
Brakuje mi 3 kluczy płaskich do kompletu i teraz nie wiem co kupić aby pasowało do przegródek.
EDIT:
Znalazłem pomocną stronkę: http://www.samstagsales.com/bmwtools.htm
Na dole strony są wszystkie klucze ze skrzynki bagażnika BMW. Są fotki, wymiary i numery katalogowe poszczególnych narzędzi ![]()
Któregoś razu zamówiłem komplet narzędzi w ASO, po tym co czytałem w internecie spodziewałem się, że nie koniecznie wygląda to w 100% kolorowo ![]()
Najwięcej zarzutów jest w stronę kluczy oczkowych → 12-13 jest tak jak pisali poprzednicy masywniejszy od oryginału i minimalnie dłuższy (około 3mm), natomiast klucze 8-10 oraz 17-19 (też masywniejszy niż oryginał, długość podobna) przyszły mi marki Walter a nie Heyco
na szczęście akurat te klucze miałem w samochodzie na stanie, ale z ciekawości spróbowałem włożyć te nowo zakupione i tak 12-13 oraz 17-19 trzeba upychać siłą, jedynie 8-10 nie trzeba próbować siłą bo na oko widać, że nie wejdzie
wrzucam zdjęcie z wymiarami dla potomnych!
PS nad zdjęciem nr 3 przy okazji pytanie zagadka ![]()
W zeszłym roku zamawiałem pojedyńcze klucze i przyszły HEYCO (bez oznaczeń BMW) i też nie leżą idealnie w skrzynce. Teraz widzę że już dramat totalny z tymi kluczami
Ten klucz 12-13 o który pytasz na pewno jest w małym zestawie narzędziowym E30, zapewne w innych modelach też występuje. A jak wyglądają teraz plastikowe rękojeści śrubokrętów? I czy w ogóle pasują do boxa? ![]()
Klucz 12-13 w E30 jest inny, ten mój ze zdjęcia pochodzi z zestawu narzędziowego z jakiegoś motocykla BMW
co do śrubokrętów to mały jak Cie mogę ale duży tylko wariant siłowy żeby go włożyć, ale jak się miejsce w toolkicie wyrobi to już siedzi ładnie ![]()
